April 16, 200422 yr comment_5491 Jag råkade av misstag skruva på någon form av sjuster skruv på sidan av växel lådan i tron att det var en olje plugg men efter några varv insåg jag att den skall man nog inte skruva på.Har försökt att skruva tillbaka den så gott jag kan.Bil en inte körduglig så jag kan inte testa om växel lådan fungara ändå.Vad är det för skruv, vad gör den.Det finns två en på var sidan.KLUMPIGT!!! Report
April 16, 200422 yr comment_5493 Menar du skruven som har en stor mutter och genom muttern går en bult med fyrkantig nyckelfattning?Isåfall har du råkat släppa på friktionsbanden som gör att lådan börjar driva.Det är ingen fara på taket!Skruvarna är justerskruvar för att ställa in spänningen på dessa band.Nu är jag på jobbet och har inte värdet i huvudet hur dessa skruvar ska ställas men det är enkelt.Det står i Shop manual.Någon annan här vet säkert det också!Det finns även vanliga skruvar som är låsta med en specialbricka där en plåtbit är vikt mot skallen.Denna skruv är bara att dra åt ordentligt!Lås den sen igen bara! Report
April 16, 200422 yr Author comment_5494 Det är precis den skruven som du beskriver.Huuu det var gott att höra, man tackar och bugar för det goda rådet. Report
