123456789 August 30, 2010 Report August 30, 2010 Hej ja har orginal lycktor bak alltså ej eu konventerad. och ja vill ha bromsljus i back glaset. hur gör jag? har provat lite, men när ja flyttar så blir blinkis å broms i samma eftersom ja inte hittar några rena kablar alltså broms å blinkers är i samma kabel. hur får ja en kabel med blinkis å en med broms? Citera
2fast4you August 30, 2010 Report August 30, 2010 Ska du ha den permanent eller bara vid besiktning? Citera
MOS August 30, 2010 Report August 30, 2010 Hej ja har orginal lycktor bak alltså ej eu konventerad. och ja vill ha bromsljus i back glaset. hur gör jag? har provat lite, men när ja flyttar så blir blinkis å broms i samma eftersom ja inte hittar några rena kablar alltså broms å blinkers är i samma kabel. hur får ja en kabel med blinkis å en med broms?Lösningen är att EU-konvertera! Det är då du separerar bromsljus och blinkers.Sök på forumet och du hittar mer info om detta./MOS Citera
123456789 August 30, 2010 Author Report August 30, 2010 Finns de någon vänlig, som har en sådan ritning som är sugen på att dela med sig av den? Citera
