August 30, 201015 yr comment_96858 Hej ja har orginal lycktor bak alltså ej eu konventerad. och ja vill ha bromsljus i back glaset. hur gör jag? har provat lite, men när ja flyttar så blir blinkis å broms i samma eftersom ja inte hittar några rena kablar alltså broms å blinkers är i samma kabel. hur får ja en kabel med blinkis å en med broms?
August 30, 201015 yr comment_96873 Hej ja har orginal lycktor bak alltså ej eu konventerad. och ja vill ha bromsljus i back glaset. hur gör jag? har provat lite, men när ja flyttar så blir blinkis å broms i samma eftersom ja inte hittar några rena kablar alltså broms å blinkers är i samma kabel. hur får ja en kabel med blinkis å en med broms?Lösningen är att EU-konvertera! Det är då du separerar bromsljus och blinkers.Sök på forumet och du hittar mer info om detta./MOS
August 30, 201015 yr Author comment_96883 Finns de någon vänlig, som har en sådan ritning som är sugen på att dela med sig av den?
