August 31, 201015 yr comment_96889 Nogon som vet var man tar ut vackumet till automatlådan på en autolite 2100 2 port hittar bara 1 uttag till fordelaren + ett på distansen till insuget? kärsta L-å
August 31, 201015 yr comment_96910 Hej.Vackum till automatlådan tas på insugets urtag för vackum bakom förgasaren, har du servobroms och automat så skall det finnas två urtag för vackum, endast ett om det bara är för lådan eller för bromsservo Vackum urtag (vackumträd) finns att köpa med flerurtag för slangar av lite olika dimensioner På förgasaren tar du vackum till fördelaren och påden s.k. spacern mellan förgasare och insug kopplasvevhusventilation från den högra vetilkåpans bakkant
September 1, 201015 yr comment_96923 På en 66:a med både automatlåda och servobroms är slangen till automatlådan kopplad på backventilen vid bromsservot. Den tjockare slangen går alltså från insuget till servot. Vid servot är både den tjocka slangen från insuget och den tunna till automatlådan ansluten.Här är en bild på en backventil: http://johnsmustang.com/Catalog/680/
September 1, 201015 yr comment_96925 Här är en bild på en backventil: http://johnsmustang.com/Catalog/680/Helt off topic men har du handlat därifrån och hur funkade det i så fall?
September 2, 201015 yr comment_96957 Helt off topic men har du handlat därifrån och hur funkade det i så fall?Nej, jag tror inte jag har handlat därifrån någon gång.
