September 6, 201015 yr comment_97127 Hej! Har en 302 M-6007 -XEFMS Med GT-40 cylinder,Ford föreskriver en Holly 750CFM med Huvudmunstycke Front 81 Bakre 86,är det värt att satsa på en Holly med Dubbel pump, ökar man efekten då från start ?? Hälsningar Roger CMC 1898
September 6, 201015 yr comment_97131 Det är jag säker på dom INTE rekommenderar för den motorn eftersom den levereras utan insug.Du har nog läst exemplet i Ford Racing's installations manual.På tok för stor förgasare som snarare sänker än ökar effekten.Allt beroende på kamaxel och insug.Är det E303 kam som motorn levereras med så kan jag inte tänka mig en 750 dubbelpump funkar.Som sagt beroende på delar ska du ha 500cfm-600cfm
September 6, 201015 yr Author comment_97136 Har en Edelbrock förgasare 600cfm på ,då duger den väl bra får väl prova lite andra munstycken då den surar till sig på tomgång Har kam E 303.
September 6, 201015 yr comment_97138 Även den stor men bör inte sura. Om nu inte någon tidigare plockat med bestyckning??En original Edelbrock 600 ska går perfekt med denna motor Nått annat är galet med tändning eller injustering
