September 11, 201015 yr comment_97246 HejsanHar en mustang 68:a med 302 motor.Hur skall jag göra för att ställa ventilspelet? Är hydraliska lyftare. Har ett litet missljud vänster sida därav vill jag ställa detta. Missljudet kommer endast vid belastning.Hur ställer jag även tändingen på 302 motorn med lampa.Vilka varv tal och skall vacum slang och luftrenare vara på?Hoppas någon kan hjälpa mig detta. MVH Henrik
September 11, 201015 yr comment_97249 Hej.Tror att du har en sådan motor som vipporna sitteri ett låst läge, tick jlud på vänster sida kan varabensinpump eller liten avgasläcka grenrör Hur man ställer tändning är för långt att beskriva,normalt, pluggad vackum förgasare, ca: 7-10 graderföre TDC vid 1500rpm, så gör jag, rätt eller felavgör andra Fast jag har mer börjat använt örat för att bedömaidag är det så svårt med bränslet, oktan mm
