October 2, 201014 yr comment_97907 byt fjädrarna i dag, bilen sänktes ca 4 cm runt om,,innan jag byta mäte jag in bakaxeln,,den låg ca 1,5 cm över på vänster sida innan jag byta,,,,sen byta jag fjädrarna och bakaxeln låg på samma plats endå,,,jag hade köpt till ett justerbart stag som pryts rekomendera mig så nu är bakaxeln centrerad,,,,men enligt pryts skulle bakaxeln krypa över efter sänkningen men så var det inte för mig,,,,tur endå att jag tog de justerbara staget så jag fick den på rätt plats,,,,förövrigt så var det rätt så lätt att sänka bilen,,,trodde det var lite mer jobb är det var,,,,och så blev den ju riktigt nice,,,nu väntar bara 20 tummarna som jag tänkte kränga på till våren,,
October 3, 201014 yr comment_97956 Ta inte illa upp nu, men din text är otroligt svårläst.Vill du få hjälp genom att andra läser din text tänk på följande:1. Använd stor bokstav vid början av ny mening.2. Använd punkt vid avslut av mening.3. Använd mellanslag mellan punkt och ny mening.
October 4, 201014 yr Author comment_97973 Ok, skall försöka skärpa mig ang, textningen. Går lite fort ibland.
