comment_5646
Jag undrar vad den krom(rostfritt)list som sitter på bakluckan på 67an
är för option. Sitter längst bak under M U S T A N G pinsen och sedan går den ner på bakskärms förlängarna. Är det nåt som bara satt på GT eller är det en helt vanlig option? Kunde det sitta på vilken musse som helst?
Vore bra att veta :?
comment_5673
Det här kanske inte riktigt hör hit, men det tog ett tag innan jag upptäckte att den här listen på bakluckan på 67/68 är olika på HT/cab och fastback.
På HT och cab svänger listen neråt i mitten och går under M U S T A N G -bokstäverna (som ni redan lagt märke till). På en fastback är bakluckan lite annorlunda utformad (taklinjen fortsätter ut i bakluckan kan man kanske beskriva det som), så där svänger listen uppåt i mitten, och går ÖVER bokstäverna.
comment_5726
Självklart, glömde att skriva att bilen jag menade var en ht...dumt av mig! :P Ja på Fastback ser ju luckan helt annan ut! Men den list som jag menar hörde alltså till optionen exterior delux; vad inehöll den mer då? Rocker panelen under dörren och kofångartänderna? Var det nåt mer som ingick?
comment_5746
Exterior deluxe.
Framifrån sett stötfångarhorn fram kromade deluxe,
Skärmkantskrom deluxe.
Huv med infällda blinkers deluxe.
Deluxe ytterspeglar höger och vänster med remot förarplats.
Krom sparklådor.
Stötfångarhorn kromade bak deluxe.
Pop up Tanklock samma so GT men med hästen deluxe.
Kromlist bakluka och skärförlängare bak deluxe.
Ekerkapslar deluxe.
Däck med vit rand = option.
mm. :?
Har säkert glömt något.
Det var mer invändigt (interior deluxe) :wink:
