comment_98109
Hej Igen,
Försöker luska ut vad felet kan vara. har varit inne på soppan men det verkar som att den stannar först när hela motorn är varm. Den går alltid att starta efter den har stannat men sen är det bara korta sträckor som går att köra från 10 m till ett par hundra kanske. Tillräckligt för att ta sig hem. :cry:
har nu köpt en ny tändspole till mitt Pentronix 1 system som skall vara matchat. Spolen som sitter där är okänd och efter mätning verkar det bara vara ca 11V vid polerna. Instruktionen på den nya säger att det måste vara 12V och om det är lägre måste en resistor tas bort. Min fråg nu är var sitter resistorn på en -67 med 289 ? :crazy:
comment_98116
Du kan ha ett annat fel också, du kanke får ett s.k. ånglås,
ett ånglås förklaras lättast så här, värme från uppvärmd
motorn stiger hela vägen upp via insuget till förgasaren,
i förgasaren så övergår då bensin till gas, alltså bensinen
dunstar så länge motorn är varm :roll:
Felet är avhjälpt med en spacer mellan insug och förgasare,
spacern skall vara i annat matrial än metall, finns s.k
fiberplatta att köpa på exempelvis Hansen Racing mfl :)
Petronix I funkar bra till original anslutning, alltså direkt
på tändspolen om motorn är av original och inte uppskrämd ;)
comment_98140
Hej, Tack för alla tipsen.
Det finns redan en distans mellan förgasare och insug. ca 2 cm. :P
Har också provat att köra utan tanklock och felet kvarstår.:cry:
Dock mätte jag upp spänningen igen vid tänspolen och den är betydligt lägre än vad batteriet är (runt 8-9Volt)
Pentronix manualen säger att den skall vara samma som batteriet.
Har tagit loss tändlåset och identifierat den rosa kabeln (resistorn). Den verkar ej gå att ta lös från tänslåset så jag undrar om inte ett relä som Johnny föreslår är lösningen för att få fram 12V till tändspolen. :roll:
Frågan är var hittar man ett lämpligt relä ? :shock:
comment_98162
om du tror detta är orsaken, kan du lägga en tåt direkt från batteriet (eller ingången på startrelät) till spolen. Så kan du kolla om det blir bättre. (tycker inte den borde tjuvstanna pga av spänningen när den blir varm?? Fast man har ju haft fel förr.)
comment_98169
hej igen,
Fick nu dit ett Biltema relä så tändspolen har nu konstant 12V.
Var bara ute och körde en kortare tur ca 8 km och den tjuvstannade inte under denna tur. :) Hoppas kunna ta en längre tur för att vara helt säker. Själv inte helt övertygad om att detta var felet men man vet ju aldrig. :eh:
Jobbar parallelt med ett annat problem. Har haft lite kylarsprut/ånga under huven.
Bytt övre kylarslang som såg sprucken ut, bytt termostat,bytt kylarlock. Även spolat ut kylaren och där verkade inte mycket skit komma ut. Felet kvarstår :shock:
Dock ser det ut att komma från själva elementen då det ser blött ut där. Kan tänka mig att det sedan kommer ut på kylfläkten och slungas upp under huven.
Går det att trycktesta kylaren på nått enkelt sätt ? Har tillgång till tryckluft. Nån som har nått bra tips ? :roll:
comment_98188
Åk till lokala bilverkstaden och be om att låna en kylartrycksmätare (vet inte om den heter så).
Man skruvar bort kylarlocket på kylaren/expansionskärlet, håller mätaren på plats och pumpar upp trycket i kylsystemet. Om mätarens nål faller, är det läckage.
