har någon provat att köra med ca 15-20 % E85 i tanken på sin musse ? har en kompis som provat på sin 92a camaro och påstår att bilen går jämnare och ev,lite bättre tryck i motorn ? kanske inget för en modernare bil med catalysator på ?
Hej! hittat lite info om E85.
Etanol i bensindrivna motorer
Det är i regel möjligt att köra vilken bil som helst (även äldre) på en blandning mellan bensin och etanol. De flesta moderna bilar kan hantera fem–tio procents inblandning. Moderna motorer som lambdaregleras (katalysatormotor) kan klara olika nivåer av inblandning under vissa varvtals- och belastningsområden.
Å ena sidan erfordrar en motor som går på E85 mer bränsle, emedan detta bränsle innehåller cirka 35–40 procent mindre energi. Å andra sidan innehåller varje etanolmolekyl en syreatom och tillsammans med en lägre förbränningstemperatur och större initial nedkylning av bränsle-luftblandningen ger etanolen i bränslet en effektivare förbränning än med ren bensin (bland annat mindre kylförluster).
Dessutom har E85 ett högre oktantal, cirka 104 – jämfört med bensin som har 95 eller 98 – vilket ger möjligheter för styrsystemet att bibehålla en mer optimal tändförställning även när motorn belastas hårdare eller körs under varma förhållanden. Beroende på hur väl motor och styrsystem kan utnyttja fördelarna med etanol som bränsle måste bränsleblandningen anpassas efter detta för att motorn fortfarande skall kunna köras på lambda 1. Det högre oktantalet innebär att tändningen kan höjas utan att knackningsrisken ökar (spikning). Etanol har sämre kallstartsegenskaper, men detta kan kompenseras till exempel med hjälp av motorvärmare. Motorns styrsystem kan ändras så att det ger en ökad bränslemängd vid kallstart.
Etanol i vanlig bensin
I stort sett all 95-oktanig bensin i Sverige innehåller fem procent etanol och det klarar de flesta bensinbilar utan problem. Många testar att köra med högre inblandning och moderna styrsystem kan klara av justerad bränslemängd à cirka 10-20 procent (om spridarna har denna kapacitet). Bensin med en 10%-ig inblandning av etanol kallas E10.
MVH Peter
Inga problem med e85... Har själv en chippad gt500 med 2,7" kompressorhjul mm. Kan köra på alla typer av blandningar mellan e 85 och bensin. Har köpt och monterat usaetanolbox. fungerar hur fint som helst. Motorgången är mjukare på e 85 och prestanda är i vart fall inte sämre..
