Tjenare!
Jag tänkte höra om det är nån som har gjort detta förr och i så fall, har ni möjligtvis en guide på detta?
Och det kanske är nån som har en sänkningssats att sälja?
//Jocke
DEt här med sänkningen. har du en cabb så är det inte roligt där bak, jag fick använda fjäderspännare för att få ut de gamla fjädrarna, sitter stag i ett v under bakaxeln så den gick inte ner tillräckligt.
Men de stagen sitter kanske inte på alla cabbar :wave:
Jag använde en liten brytspak bara på min cab,inga som helst problem även att förstärkningsstagen sitter där...
  • 2 months later...
Nu har jag allt utom undre bärarm på plats, de gamla går inte att få bort....
Det är den inre genomgående bulten (den som går igenom en bussning) som inte går att få bort.
Det går att skruva ut den en bit men sen nyper den fast, det är som om den fastnar mitt i bussningen, om jag skruvar på den så rör sig bulten på båda sidor. Så jag håller inte på att dra av den...
Någon som har ett tips eller erfarenhet...?
/Jocke
Jag tror nog att det går att använda en tryckluftsdriven
sticksåg, kör mellan fästöra och bärarm.
Såga av skruven men håll koll så att du inte
förstör fästörat offra istället bärarmen för
den ska du väl ändå kassera.
/Coso
