Beijar May 8, 2011 Report Share May 8, 2011 Men så trött jag blir.. upptäckte idag att bromsljuset är felkopplat bak.På vänster sida tänds mitten och på höger tänds det yttre (längst till höger).Var kopplar jag om detta? I lamporna eller? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Beijar May 8, 2011 Author Report Share May 8, 2011 Nödlöste det hela just nu genom att byta plats på lampsocklarna på det vänstra bakljuset (vänster-mitt) så att bromsljusen nu är på de yttre på bägge sidorna.Men ni som vet: hur brukar eller snarare var brukar de som "ful" konverterar göra själva omkopplingarna?Är lite inne på att få ordning på allt ordentligt och eventuellt byta alla lamphus runt om. Därav frågan.Upptäckte även att blinkers har olika intensitet. Vänster bak och höger fram lyser/blinkar starkare än övriga. Kan det vara så enkelt att fram och bak är växlat på någon sida? Eller är detta tecken på en riktigt muppig "ful" konvertering? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Daniel Strand May 9, 2011 Report Share May 9, 2011 Nödlöste det hela just nu genom att byta plats på lampsocklarna på det vänstra bakljuset (vänster-mitt) så att bromsljusen nu är på de yttre på bägge sidorna.Men ni som vet: hur brukar eller snarare var brukar de som "ful" konverterar göra själva omkopplingarna?Är lite inne på att få ordning på allt ordentligt och eventuellt byta alla lamphus runt om. Därav frågan.Upptäckte även att blinkers har olika intensitet. Vänster bak och höger fram lyser/blinkar starkare än övriga. Kan det vara så enkelt att fram och bak är växlat på någon sida? Eller är detta tecken på en riktigt muppig "ful" konvertering?Har du kollat att det är samma styrka på lamporna? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Beijar May 9, 2011 Author Report Share May 9, 2011 Ska skruva av dem ikväll och kontrollera och ev mäta. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
MOS May 9, 2011 Report Share May 9, 2011 Kanske att min konverteringsguide kan vara till hjälp?Du hittar den här:http://www.mustangclubsweden.org/showthread.php/11691-Guider-FAQ-amp-Bra-Att-Veta/MOS Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Beijar May 10, 2011 Author Report Share May 10, 2011 Ska förhoppningsvis få en stund över nu ikväll och försöka komma underfund med detta, så den guiden kan nog komma väl till pass. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Beijar May 10, 2011 Author Report Share May 10, 2011 Ibland.. men bara ibland har man tur Var så enkelt att det helt enkelt är olika effekt på lamporna.18W tror jag det stod på den som lyser starkt och den andra var en 5W.Antar att det är 18W eller så som det skall vara../L Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
