comment_104601
Nu har jag byggt nya kabelhärvor till bakljusen på min HT -73. Det behövdes, för de gamla satt (inte) ihop med sockerbitar.
Men jag upptäckte något konstigt. I kabelhärvan från vänster hjulhus gick alla kablar som i Haynes (vänster blinker, parkeringsljus, höger blinker, backljus) och med samma kabelfärger.
Men där fanns och så en extra (lite grövre) röd kabel med bromsljusström! Tydligen har de "inre" lyktorna varit bromsljus och de "yttre" blinkers.
Bilen är svensksåld. Är det där någon omkoppling som svenska Ford gjorde för att bilen skulle bli godkänd i Sverige? Och är det idag OK att koppla ljusen "rätt" (blinkers och bromsljus på alla fyra lampor) utan att bilprovningen bråkar?
Jag vill förstås bygga om till original; det blir både snyggare och säkrare...
comment_104702
Tråkigt att du inte fått svar tidigare, det är helt ok att bygga tillbaka el
som det var original, det är godkänt idag av ASB.
Ombyggnaden låter osäker och jag är också osäker på om det är Ford
i sverige som ändrat el.
Oftast så gjordes inga extra eldragningar, däremot så klipptes det hej villt,
på många Mustanger som är sålda av Ford på 70talet klipptes sidomarkerings
elkablar av, andra byttes glas ut till orange bak i stället för rött.
Just detta med färgbytet på glas bak sidomarkeringar till orange, är en
bekräfftan på att den var Svensk såld.
Varför klippa kan man fråga sig, man kunde nöjt sig med att ta bort lampan, men ike,
då kunde ju kunigt folk sätta dit en ny lampa och köra olagligt.
Hoppas du fått lite svar på din fråga, om inte, fortsätt fråga.
comment_105052
Nu är det tillbaka till original :-D Jag förvirrades nog av att lyktglasen är helröda! De har nog haft ett orange yttre fält tidigare men bytts ut (utan att eldragningen ändrades). Då blir den konstiga dragningen mer "logisk".
Bilen har röda sidomarkeringsljus bak, men om den hade det från början vet jag förstås inte heller.
comment_105064
Jag vet att man använde den lilla backljusfyrkanten till blinkers här hemma, man fick
alltså klara sig utan backljus.
Om man behöll det röda sidomarkeringarna så kopplades dom bort, avklipp kablar eller
lampa demonterad, att dom klippte kablar var för att det inte skulle gå att bara sätta
i lampa för att det skulle fungera igen.
Så var det då.
