June 2, 201113 yr comment_105078 Min sambo skulle ut en sväng idag med mussen och barnen, hon kom bara 500 meter när hon upptäckte att bromsarna inte fungerade!! Jag kollade bromsvätskan och den va slut!? Bilen besiktigades i fredags med rent papper och besiktningskillen sa att bromsarna va helt perfekta! Nåja bara att fylla på och lufta tänkte jag...men hur mycket jag än luftar så kommer det luft. Har snart gjort åt en liter! Vad göra?
June 2, 201113 yr Author comment_105079 Kompletterande uppgifter: Bakbromsarna funkar perfekt! luftade och klara. Det gäller bara frambromsarna. Det kommer bara mjölkig olja. Full med små luftbubblor..
June 2, 201113 yr comment_105082 finns en bra guide för att lufta bromsar på American Muscles sida.Får koppla en slang till luftningsnippeln, ner i en slang med vätska i så slangen är täckt...sen pumpa (försiktigt) på bromsen tills det bara kommer bromsvätska - inga bubblor. Du kommer att få stänga nippeln ibland och fylla på bromsvätska i kärlet och sen upprepa....2 mans göra....Trycker du ner bromsen i botten när du luftar kan kolven/kolvarna sluta sig och låsa över bromsen och då får du börja om.Men följ guiden på AMs hemsida.
June 7, 201113 yr comment_105227 Hej.Har du servobromsar?, kan vara fel på servoklockan, eftersom du skriver attoljan var slut? oljan kan inte bara ta slut den måste läcka ut någonstans.
