May 10, 200421 yr comment_6195 Tjena har en mach 69:a med 351 cl o FMX låda som är under renovering. Dom gamla härvorna såg för j...a ut div kabelbränder ,ärg o idiotiska skarvningar! Så jag beställde en komplett härva från painless wiring och har kopplat flitigt tills jag kom till intrument panels kontakten, jag har "1969 Mustang wiring diagram manual" och Hanes rep.bok att gå efter men dom stämmer inte sins emellan och färgena på kablarna stämmer inte med dom i kontakten, inte alla iallefall. tog hjälp av painless teknik avdelning men dom kan inte hjälpa för deras diagram stämmer inte heller med min kontakt, dom trodde bilen var tillverkad i england? gjordes det ngn mmustang där? Finns det ngn bra Manual med en riktig layout över int panel härvan o kontakten? skall det vara ett motstånd inkopplat före volt regulatorn bakpå inst.panelen och isåfall hur stark skall den vara?Tacksam för hjälp, blivande medlem.
May 15, 200421 yr comment_6345 Hej!Det enda jag kan svara på är om värdet på motståndet. Till -67-68 är sitter motståndet paralellt med laddlampan och skall vara på 15 ohm 50 watt. Bör vara samma till -69.
May 27, 200421 yr comment_6721 Tjenar Micke!Jag kan tyvärr inte hjälpa dig, men jag undrar hur var det att montera kablarna? Var det svårt (innan problemen uppstod).Jag har en 66 ht som också fått sin del av skarvningar och idiotiska klipp lite här och var. För tillfälligt har jag dragit egna slabbar, men man ser tydligt att det ser f*n inte snyggt ut. Jag var på Elmia i påskas och snackade lite med återförsäljaren, och funderar skarpt att investera. Är det värt det??Vad gäller tillverkning av Mustanger i england känner jag inte till. Står det inte på kablarna var de ska sitta?? Har du några speciella options kanske??
May 30, 200421 yr Author comment_6776 Tjena, fram tills jag fick problem så gick det jättefint att montera o dra kablarna, mitt problem var att dom färgerna och positionerna i kontakten inte stämde med dom diagrammen jag hade och vem vågar chansa då? Men nu har jag fått tag i ett diagram via denna sidan så att nu har det löst sig. Om jag inte minns fel har painless wiring en färdig härvor till mustang 64-66, jag hittade inte katalogen just nu men är nästan säker. Vad jag fattade för så ska dom vara som en orginal härva. Annars var det inte svårt att montera universal härvan om man har ett ordentligt diagram, det finns länkat här ngn stans, Alla kablarna är märkta med nummer och vart dom ska och vart dom kom ifrån även instruktionerna var bra dom finns att ladda hem på painless hemsida och du kan även kolla om det finns färdig härva til din musse.Mvh mickep.s deras hemsida: www.painlessperformance.com, jag beställde via Funnystuff storehouse och min 18-säkringars universal härva kostade 5.500 kr
