June 21, 201114 yr comment_105573 Ramlade av en händelse in på sajten då jag googlade efter felsökning så självklart måste man ju regga sig, passar på att säga hej till alla samtidigt som jag slänger ut en fråga:Har en 05:a GT Cab importerad i vår, funkat klockrent fram tills fyra dagar ösregn drabbade norrlandskusten, la märke till att det immade igen ganska kraftigt i eftermiddags inne i kupèn. Körde bara drygt en kvart, skulle parkera och gå in på kontoret när jag hör fönsterhissarna åka ner bakom mig när jag stängt dörren.Återvänder in, hissar upp dom, öppnar dörren utan problem, vrider av tändningen och vips åker dom ner igen :/ Hittar på nätet nån länk om kalibrering så testar ta bort minuspolen halvvägs ner med fönstret, på med den igen och sen hissar ner, håller inne, hissar upp och håller inne. Inget knäpp/klickljud som det stod beskrivet...heller löser det ej problemet. Snarare tvärtom, nu tändes innerbelysningen och slår ej av...plus att man inte ens behöver öppna dörren, fönsterhissarna åker ner bara man vrider av tändningen.Ställt den i varmgarage att torka upp under natten men vetetusan om det är ett fuktigt relä som är problemet. Talade med förra ägaren och han sa att det hänt en gång men att det "gick över av sig själv" och att det inte var regnigt den gången.En bekant nämnde nåt om felaktig installation av EU-blinkers som kunde störa datorn, med följd fönster-, farthållare och andra problem med till slut bränd "box" som följd.Någon som har erfarenhet av detta eller tips om vad som kan vara bekymret?Tacksam för snabbt svar, dumt ha vattenfylld cab imorgon på eftermiddagen
June 21, 201114 yr comment_105576 Hej och välkommen,Jag tänker direkt på felaktig eu-konvertering. Alternativt fönsterfunktionen som fanns i början på 05orna. Man kunde köra ner rutorna med hjälp utav fjärren.Togs bort rätt direkt, då många bilar hade problem med att rutorna åkte ner utav sig själv titt som tätt. detta kan idag en verkstad med rätt dator programmera bort om man har den funktionen. Väldigt tidiga 05or min har det tillv nov 04. Funkar klockrent!Frågan är ju vart du ska börja :/När du säger att lamporna tänds osv så tänker man ju på eu-konverteringen och boxen tyvärr... Men det kan ju bero på allt möjligt.// Danne
