July 6, 201113 yr comment_105887 Jag har bytt kamkedja och nu när jag fyller på kylarvatten så läcker det från skruven som sitter under slangen som går till värmepaketet!Sitter nya packningar på vattenpumpen!Borde väl inte läcka vatten där........
July 7, 201113 yr Author comment_105898 Drog ur bulten som är igenomgående och det rinner från det hålet!Kan det va så att man behöver smeta på lite flytande packning också?Jaha det är väl bara att riva igen och kolla packningen....
July 7, 201113 yr Author comment_105910 Nu är det tätt =)Nu ska den bara startas upp och jag hoppas att det är lika tätt när det blir tryck i systemet....
July 9, 201113 yr comment_105952 Jaha det är väl bara att riva igen och kolla packningen....Helt i onödan! Det skall vara så. Man bör kleta dit tätningsmassa, bulten går in i vattenmanteln.
