PeterF August 7, 2011 Report August 7, 2011 Plus från batteriet till startrelät hade halkat ner på headers och smält vilket orsakade en minst sagt obehaglig upplevelse.har nu ordnat till sladden, kompletterat med hängsäkring (köpte bilen igår) kopplat ihop allt igen... men bilen är helt död, finns ingen ström till ngn förbrukare, testade att bygla över startrelät för att köra runt startmotorn... men icke, inte ett liv... nån som kan tipsa om vad jag ska leta?bilen är en Musse HT69 351ctack på förhand /Peter Citera
pools August 7, 2011 Report August 7, 2011 Plus från batteriet till startrelät hade halkat ner på headers och smält vilket orsakade en minst sagt obehaglig upplevelse.Hur kan kabeln från batteriet "halka" ner på grenröret? Den måste vara väldigt lång i så fall.Hur som helst, så är nog ditt batteri slut. Testa att ladda med en bra laddare, t.ex. en Ctec.Den kommer att försöka återuppliva batteriet. http://www.ctek.com/svMvh.P-O Citera
PeterF August 7, 2011 Author Report August 7, 2011 Hur kan kabeln från batteriet "halka" ner på grenröret? Den måste vara väldigt lång i så fall.Hur som helst, så är nog ditt batteri slut. Testa att ladda med en bra laddare, t.ex. en Ctec.Den kommer att försöka återuppliva batteriet. http://www.ctek.com/svMvh.P-OJo den är rätt lång... batteriet sitter i bagaget, och kommer ut precis till vänster om grenröret! Där va det lite slack kabel som dinglade fritt.men hur som helst..det va batteriet som inte vill va med efter kortisen, sitter på laddning nu, bilen lever igen. tack för svar.mvh Peter Citera
mhdin August 8, 2011 Report August 8, 2011 Peter! Kolla igenom kablarna lite lätt. Så slipper du fler glada överaskningar innan vintern.Inge kul o. behöva ställa in den ännu. Lägg gärna upp lite bilder, många tokar här som gillar sånt inklusive jag . Citera
PeterF August 19, 2011 Author Report August 19, 2011 Har börjat gå igenom elen, jösses....nu märker man att kablarna är över 40år gamla Citera
