comment_107031
Plus från batteriet till startrelät hade halkat ner på headers och smält vilket orsakade en minst sagt obehaglig upplevelse.
har nu ordnat till sladden, kompletterat med hängsäkring (köpte bilen igår) kopplat ihop allt igen... men bilen är helt död, finns ingen ström till ngn förbrukare, testade att bygla över startrelät för att köra runt startmotorn... men icke, inte ett liv... nån som kan tipsa om vad jag ska leta?
bilen är en Musse HT69 351c
tack på förhand /Peter
comment_107036
Hur kan kabeln från batteriet "halka" ner på grenröret? Den måste vara väldigt lång i så fall.:(
Hur som helst, så är nog ditt batteri slut. Testa att ladda med en bra laddare, t.ex. en Ctec.
Den kommer att försöka återuppliva batteriet. http://www.ctek.com/sv
Mvh.
P-O
comment_107037
Mvh.
P-O
Jo den är rätt lång... batteriet sitter i bagaget, och kommer ut precis till vänster om grenröret! Där va det lite slack kabel som dinglade fritt.
men hur som helst..det va batteriet som inte vill va med efter kortisen, sitter på laddning nu, bilen lever igen. tack för svar.
mvh Peter
