May 19, 200421 yr comment_6454 Skulle behöva tips vad man kan hitta på med en 302 2portare såhär till sommaren. Jag har inte koll på vad det är för årsmodell på motorn men jag har kollat upp motornummren och det verkar vara ett ihop plock.Blocket - 5 I 17Insuget - 8 F 23Topp har jag ej kollat ännu.Som den är nu så är den rätt slö så jag anar att det är en smog motor.Jag gjorde komp prov häromdagen o det ligger på runt 9:1.Skulle vilja få upp den något i effekt.Jag är inne på att skaffa ett fyrportsinsug o ny förgasare.Men jag har hört att förbränningskammrar kan vara större och det då inte skulle ge så mycket med nytt insug osv.Nån som har någe bra tips om vad man kan trixa till? Med Vänliga HälsningarAndreas
May 19, 200421 yr comment_6465 Det billigaste alternativet är att byta motor,köp en som är trimmad.Att bara byta insug och förgasare gör tyvärr ingen större skildnad.Om du ska trimma din så är det bara att riva isär och få upp komprisionen,byte kam,bättre toppar osv osv.
May 20, 200421 yr comment_6483 Jag håller med!Dyrt och tidsödande att få fart på dom."Been there & done it!"Kompression=effekt så dina toppar och kolvar är värdelösa.Topparna har stora flödeshinder och måste bearbetas om.Alla arbeten med motorer som du måste lämna bort kostar multum.Köp färdigrenoverat eller nytt.
May 24, 200421 yr Author comment_6600 Tack för svaren!Jag får kolla upp lite vad det skulle kunna gå till om man vill fixa lite nytt godis.MvhAndreas Thorén
