September 2, 201114 yr comment_107762 Hejsan. Är det någon som vet om verktyget man använder för att justera TV kabeln med finns att köpa i Sverige.
September 4, 201114 yr comment_107800 Det verktyget behöver du inte ha.Viktigare att du har oljetryckgivare installerad på lådan.Dra upp givaren till rutan så du kan se den när du körUtan det där distansverktyget så ska givaren i Neutral visa 0-5psi....alltså knappt röra sig.TV kabeln ska varken vara slapp eller spänd När du börja köra på D så ska givaren så fort du nuddar gaspedalen börja stiga.Normal acceleration ska givaren visa 30-35psiFull gas ska givaren visa ca 85psiMan kan även manuellt installera TV kabeln utan oljetryckgivare (som man gjorde i fabrik) men väldigt riskabelt på gamla bilar där allt glappar lite.Med givare vet man att det blir rätt.Skulle man justera utan givare och det blir fel så kan jag garantera dig att lådan brunnit innan du kört 10mil
September 4, 201114 yr Author comment_107802 Hejsan, har jag verktyget kan jag justera TV kabeln utan att jag kör bilen. Jag ska ju ha 30-35 psi med verktyget monterat och lådan i neutral. Det är lite enklare tycker jag. Vet du om det finns att köpa i Sverige??
September 4, 201114 yr comment_107814 Hur vet du att det blir 35psi utan att mäta?Alla seriösa växellådsfirmor mäter upp trycket då detta ska justeras.Att enbart förlita sig på distansen bara för det är "enkelt" kan sluta i att det blir en "jobbig" renoveringDistansen är ett eftermarknads påhitt från Lokar och ingår säkert i en sats typ dennahttp://www.summitracing.com/parts/LOK-KD2AODHT/Även i deras manual skriver dom att tryckmätare ska användas så då är ju distansen ändå ingen större hjälphttp://static.summitracing.com/global/images/instructions/lok-kd2aodht.pdfHär en annan AOD expert på dettahttp://www.becontrols.com/tech/tvlinkage.htm
September 4, 201114 yr Author comment_107817 Jag ber om ursäkt om jag är otydlig, jag ska ju självklart använda distansen och ha en tryckmätare inkopplad.Du får inte tro nåt annat. Utan tryckmätare vet jag ingenting. Det finns en bra beskrivning hos becontrols.com som du säger, med eller utan specialverktyget. Jag vet hur jag ska justera, jag bara undrade om någon visste om distansen finns att köpa i Sverige.Huruvida det är ett eftermarknadspåhitt eller inte får andra avgöra. Jag går bara efter Fords instruktioner.http://www.fordparts.com/FileUploads/CMSFiles/TransmissionInstructionSheets_AOD_FCS-8393-AD.pdf
September 4, 201114 yr comment_107818 Ja finns ett Ford nummer på verktyget så kan du fråga Hansen Racing exempelvis som har tillgång till allt.I princip kan du ju även med ett 7mm (0.275'') plattjärn tillverka en distansVad jag lärt mig är att mätaren i Neutral helst inte får gå under 33psi och heller inte över 35psi
September 4, 201114 yr Author comment_107819 Jag har lärt mig att man ska lysna på dom som vet mer än en själv. Jag ska tänka på vad du sagt när jag justerar.
