September 5, 201114 yr comment_107840 hej alla musse ägare. mitt problem är att automatlådan inte växlar som den ska, 1:an och 2:an funkar som det ska, men när 3:an ska gå i är det som kickdowen går i gång? ,och sen driver det inte alls och när man skall backa så funkar inte backen. inget driv alls . men stänger jag av motorn och startar motorn igen så funkar backen igen??? bilen är en 2005 som gått 7500mil , oljan i lådan är aldrig bytt, kan tillägga att drar jag ner växelspaken till 3:an och kör på 3:an så går bilen som den ska, vore tacksam för förslag. PS vad är det för låda 4stegs eller 5stegslåda? mvh tompa
