dansor May 20, 2004 Report May 20, 2004 Tack för alla tips!! Motorn går bättre när jag tog bort en brytare. Var kan man köpa Ignitor, passar det direkt i min fördelare?Fick höra av en kille att det är jävligt viktigt med ventilspelet, stämmer det?Jag ställde mina 0.30, stämmer det?Det satt även en Accel spole i bilen, kan det vara möjligt att den ger för mycket ström till fördelaren eller!!Det satt nämligen en herrejösses maskin i bilen tidigare.Sista men inte minst, ska det sitta nån form av distans mellan förgasare och insug, eller räcker det med packning?Tacksam för svar då det är min första V8:a, men inte den sista Citera
Lars Oscarsson cmc383 May 20, 2004 Report May 20, 2004 Hej.Har du ett standard eller original insug så bör detsitta en 1" spacer i hård trä eller bakelit. Dels för att minimera att värmen från motornstiger upp i förgasaren och orsakar ånglås, men fram för allt så ökar en spacer bottenvridetpå låga varv om du har originalinsuget på. :wink: Citera
Lars Oscarsson cmc383 May 20, 2004 Report May 20, 2004 Tack för alla tips!! Motorn går bättre när jag tog bort en brytare. Var kan man köpa Ignitor, passar det direkt i min fördelare?Fick höra av en kille att det är jävligt viktigt med ventilspelet, stämmer det?Jag ställde mina 0.30, stämmer det?Det satt även en Accel spole i bilen, kan det vara möjligt att den ger för mycket ström till fördelaren eller!!Det satt nämligen en herrejösses maskin i bilen tidigare.Sista men inte minst, ska det sitta nån form av distans mellan förgasare och insug, eller räcker det med packning?Tacksam för svar då det är min första V8:a, men inte den sista Hej Igen.Ventilspel? menar du inte brytaravstånd. Citera
Gäst May 20, 2004 Report May 20, 2004 Här är en tråd till Ignitor disskution här på forumethttp://www.mustangclubsweden.com/phpBB2/viewtopic.php?t=583Det är kanon med Ignitor och är verkligen ett "bolt on"Fördelen med Ignitor är att du kan köra mycket ström eftersom det inte finns några brytarspetsar att bränna.Det går tillochmed att köra 12V utan förkopplingsmotstånd så länge spolen tål det.Ventilspel?Menar du till ventilerna så är det inte alls viktigt.Orginal är det hydrauliska ventillyftare som inte är justerbara och det spel som finns tas upp av lyftaren Citera
göran cmc 302 May 23, 2004 Report May 23, 2004 hej,Har en ny / oanvänd Ignitor II till saluÄr en ny och utvecklad variant av "gamla" Ignitor.1200:- Citera
