comment_108478
Upptäckte idag att mitt bälte inte låser när man hugger tag i det. Inte heller på passagerarsidan. Känns sådär bra att man kört omkring utan ett fungerande bälte. Nu är frågan om det är någon typ av idiotiskt handhavande för att det ska funka eller om rullarna är kassa helt enkelt. Någon som vet?
comment_108485
De funkar säkert, amerikanska bälten brukar fungera annorlunda än de vi är vana vid. Märkte samma sak på en direktimporterad Cherokee jag hade. Det sitter en liten pendel i botten av bältesrullen, så fort det blir en lite hastigare rörelse så låser bältet direkt. Om man rycker tillräckligt snabbt så brukar de låsa också. Jag märkte att de fungerade bra när jag fick tvärbromsa Cherokeen en gång, bältet låste direkt. Verkar sitta samma typ av bälten i en Dodge Neon (flyttsak) jag hade tidigare också, kompisen som har den nu ringde och frågade om samma sak. Fördelen med de här bältena är att de inte låser så fort man försöker dra ut dem, det gjorde tex volvobältena som satt bak i Cherokeen, fullständigt odugliga!
Har inte kollat vad det sitter för bälten i min 95:a, ska göra det. De kan ju vara annorlunda eftersom den är nysåld i japan.
Micke
