Har en fundering på om det går att ansluta PCV-ventilen till den i bakkant pluggade vaccum uttaget som igentligen är avsett som powerbrake port på min Edelbrock 600.
Tanken är att dölja slangen så mycket som möjligt mellan PCV,n på passagerar sidans ventilkåpa och förgasaren genom att ansluta den där i stället.
Fungerar det eller ställer jag bara till det för mig??
Va bra.
Då är det bara att ta bort pluggen bak och sätta dit en lämplig anslutning för PVC ventilen och plugga den ordinarie fram då?
  • 4 weeks later...
