comment_6797
min kompis har en 17m och hans bakstötdämpare är höjda
jag har inte tittat så noga men jag tycker att mustangens bakdämpare ser rätt likadana ut.
jag vill höja min bil bak och sätta på fetare hjul, jag tror det skulle göra mycket för utseendet.
nån som har nån erfarenhet av att mixtra med mustangdämpare eller
liknande? bladfjädersdämpare heter dom väl?
comment_6798
Om du skall höja en bil med bladfjädrar typ Mustang
så är det inte stötdämpare som skall höjas. :shock:
Stötdämpare är till för att fång upp stötar inget
annat hörs på namnet. :)
Ett enkelt sätt att höja bilar bak med bladfjädrar är
att förlänga dom bakre fjäderfästena. :?
Två nya längre plattgärn och två nya bultar per sida
så går det att höja max ca:10cm. 8)
Alltså med lite kunskap om hur man demonterar
och byter gummin i bakre fjäderfästen så fixar du
(ni) detta på en kväll. :roll:
Mät av dom fästen som sitter på bilen och gör nya
och längre, till detta behöver du en meter plattjärn
för att kapa delar ifrån och fyra bultar som har samma
dimension som original bultar för att passa genom
originalbustningarna. :?
Måste erkänna att det känns som om man är trettio
år yngre då gorde jag detta första gången. 8)
Då fanns delarna som custom tillbehör att köpa hos
Amerikan Racing. :wink:
comment_6805
med stötdämparen så menade jag hela kitet, har inte lärt mig alla ord än.
jag såg att dom hade svetsat på min polares bil men det räcker alltså med bultar?
ska kolla lite nogrannare hur det ser ut där under. sen återkommer jag säkert med mer frågor
tack för ett skitbra svar
comment_6904
idag kollade jag noga under mustangen så nu är jag med på vad du snackar om.
vet du var man kan få tag på bra plattjärn och speciellt nya gummin?? jag tittade och det fanns inte mycket kvar av mina gummin..
man kunde alltså bara höja 10 cm?
ad händer efter det? blir det ostadigt eller kan inte fjädrarna sträckas ut längre?
finns inte delar fortfarande hos american racing eller finns inte american racing kvar?
comment_6915
Hej igen.
Plattgjärn köper du hos vilken järnhandlare som
helst. :shock:
Gummi bussningar har understående hemma, dessa
kan också ha höjningsprylar på hyllan. 8)
Pröva att ringa Hansen Racing tel 08/474 50 00.
American Racing 013/104 640.
Norrlands Custom 0660/828 10.
Att höja mer än 10cm är upp till ägaren, det
blir ostadigare ju högre upp man kommer. :roll:
