Rallydubbat.
Du ser lite förskräckt ut, och din passagerare ser livrädd ut! Var det så skrämmande?;)
Du skadade väl inte bakskärmen?:confused:
Mvh.
P-O
Nejdå Pools, zooma lite på bilden så ser du en lycklig förare och en tokskrattande passagerare ! Bilden ljuger lite om närheten till snövallen. Den var förövrigt mjuk och fin. Kan bara säga : Galet roligt !
Tack för uppskattningen !
Det känns lite tryggare att gasa på en isbana än att sladda runt på asfalt eller grus, som ju ochså verkar skitkul. Ett råd till ni som ev. tänker prova är att sätta på en motoroljekylare om ni har lite extra pulver. Själv har jag det inte ännu. Uptäckte efter de första 3 varven ( ca 7,5 minuters körning) att oljetrycket var skrämmande lågt på tomgång. Gudskelov återhämtade det sig när motorn svalnat.
Då var sommardäcken på, nya avgasutsläpp á la Ingvar och cutoutsen öppnade . Imorgon är nog grusvägen så pass torr att man kan ut och åka på asfalten !
