June 1, 200421 yr comment_6831 nu har mustangen blivit knäpp. när man står stilla utan nån växel i så går motorn precis som vanligt men när man lägger i en växel och försöker komma iväg kan man max varva typ 900-1000 varv annars dör motorn. tog oss säkert 20 minuter att ta oss hem 1km hade glömt tanklocket öppet när det regnade ute så jag trodde det berodde på det men jag hällde i k-sprit och det hjälpte inte. min kompis farsa trodde det var soppapumpen det var fel på så jag tog loss den och den verkar funka. när man trycker på den så suger den genom ett hål och sprutar genom det andra. jag kan inte ta isär den och titta nogrannare tyvärr. nån som vet vad det kan vara för fel? det verkar som den inte får soppa. skulle vara bra med lite snabba svar för jag skulle behöva den på fredag. tack tack
June 1, 200421 yr comment_6838 snabb tanke hos mig är att det har satt sig i något litet hål iförgasaren. Demontera filter och loch försiktigt blås rent.Kolla så att flottören funkar med nålventil.// Micke
