March 19, 201213 yr comment_112891 Igår började elhissen på förarsidan strula på min 95:a, ena stunden helt ok, helt plötsligt stannar inte motorn i ändlägena utan "rappar över". Motorn går men vill inte riktigt köra upp rutan hela vägen utan "rappar över" innan den är helt uppe. Med lite draghjälp går det att få upp rutan helt. Nån som har koll på konstruktionen och kanske nån idé om vad som kan vara fel? Skulle vara bra att veta hur det ser ut innan jag river isär.Micke
March 21, 201213 yr comment_112954 Jag hade liknande problem med en Mazda motor gick men orkade inte dra upp rutan till autostoppet. En smörjning av leder och motor löste problemet.
March 28, 201213 yr Author comment_113208 Har fått tag på en komplett hissmekanism med motor, bara att hoppas på att den funkar som den ska. Det kan säkert gå att fixa problemet men jag tyckte det var lika bra att ha en i reserv innan jag river dörren.Micke
