comment_113273
Är det något som kommit plötsligt? Gör rent (byt) luftfilter och sedan MAF:en.
Är det en nyinköpt bil? Kolla förtändningen - så den inte är skruvad.
Vanliga problem på en 5.0 i alla fall. På 4.6 är det kanske annorlunda.
comment_113286
som ovan...även om luftfilter på våra mussar ska klara väldigt lång tid...
Om du ska rengöra MAF (LMM på svenska) så var väldigt försiktig. Kan även vara IAC som strular.
Har du möjligtvis bytt något i insuget? CAI, Plenum, TB? Om så är fallet låt bilen stå på tomgång i ca 10 minuter för att datorn ska få lära om (koppla först bort batteriet någon minut) alternativt beställ en ny tune om du har en SCT eller liknande.
comment_113351
Tack för tipset. Har bara haft den en säsong. Verkar bökigt att ta bort luftfiltret. Finns det någon "kontakt" som man lätt kan ta bort och spraya lite elspray på? Vart sitter den i så fall? Hade en Scorpio som strulade med tomgången på vårarna när gatorna blev sopade. Hjälpte med lite spray.
