comment_113892
Annars går det att hitta 351W/5.8 i hyggliga skick på skrotarna ute i landet... kolla bildelsbasen tex.. Har hittat flera slutet 80-talare eller början 90 som varit i jättefint skick... Då har du ju lite stadigare bottendel att börja med.. Sen byter man kanske ändå det mesta... Se de dock som ett alternativ om du måste lägga mycket jobb på din befintliga motor så att säga..
Mvh
comment_113895
Mvh
I vilka modeller sitter 351W i ?
Går inte att söka enbart på motorn på bildelsbasen.
comment_113902
Jag gör tydligen många konstiga inlägg har jag märkt, men en sak som
är säker är att 351W är svårfunnet idag om man inte vill köpa klara
eller annat fall renoverade kompletta motorer dyrt.
Jag må vara lite sniken men den 351W jag renoverar som skall bli en
lite vassare original maskin har jag då inte hittat alla delar till ännu
för rimliga pengar.
Givet är att det finns motorer, men var är dom, väldigt få för att inte
säga nästan inga alls har det funnits av 351W att köpa.
comment_113903
351 mestadels i pickisar och van.
Väldigt vanlig som båtmotor men akta dig för dom.
Om du bara vill ha 300hk så är det ingen ide byta motor.
Trimma det du har istället.
Väldigt enkelt nå det målet.
Köp bara ett "top end kit" från Edelbrock
Bottendelen lämnar du iväg för översyn vad som måste göras.
Slutar det på 30.000kr så har du en bra stark maskin.
Vill du däremot ha ännu mer effekt och bottenvrid så är det 351 du bör ha.
comment_113907
321Hk 456Nm
http://www.summitracing.com/parts/EDL-2027/
367Hk 460Nm
http://www.summitracing.com/parts/EDL-2091/
OBS!
Stirra dig inte blind på bara delar.
Arbeten på bottendelen är betydligt viktigare för slutresultatet
En välbalanserad och tight/tät maskin gör otroligt mycket för effekten
Med någon av dessa satser överlever växellådan knappt så tänk på att svagaste länken styr
Det blir dyrt att trimma
comment_113908
321Hk 456Nm
367Hk 460Nm
OBS!
Jo tack jag vet att det är dyrt att trimma =)
Det är även dyrt att bygga utställningsbil som jag håller på med (inte Mussen) ....
Jag vet att bottendelen är viktig!
Är bara inte så van att skruva jänkare,V8...
comment_113949
Tog mig friheten att klippa lite i citatet...
Jag har vart o hämtat 3 st 5.8or på en lokal skrot i närheten plus ett gäng 5.0... den sista motorn fanns inte ens i deras listor så var ren tur... så visst finns dom... om man vill leta lite... Titta på E-250 som jag ser det sällan verkar ha 5.0 utan den lite större eller diesel... F-150 kan också finnas... men ha motorn kommit hit som enbart motor är det inte säkert att den finns med i listorna och man får leta upp den själv. Den jag nämner ovan hittade jag tack vare att jag såg flexplattan (mindre urtagen än 5.0 eller 50oz balanserade)
Här är ett exempel sedan förra vintern och jag vill minnas att det finns länkat till här tidigare...
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.144621772318447.30364.144264655687492&type=1
Denna motor kommer från en 85/86 pickup F-100 eller F-150 och den hade manuell låda så vi kunde återanvända väldigt mycket grejer... dessutom hade den inte gått särskilt långt. Men ändå ett borr och stresshoning, slipning vev och allt sånt... Nya 0.030" kolvar med lite mer komp. Full balansering till nascar-standard (halva race-Iso ungefär) osv... Edelbrock performer RPM-kitt på toppen och så här i efterhand ångrar vi mest att vi höll oss till "släp-kam" och inte bytte till rulle direkt... Hydrauliskt urtramplager och en kanonfin Top-loader bakom passade perfekt i kompisens Galaxie 64a. Korta headers från Fox 351W passade också fint...
Hittade även en likadan motor fast hade haft automat på samma skrot för vad ungefär 200liter bensin kostar idag... helt komplett, dock stått ute eller nersjunken i gräset så var hål i sump och lite sånt... denna hade renoverats i Usa när man fick av skiten och skylten kom fram... Borrad 0.060över och veven slipad .020 överallt och inte gått många mil sedan dess.... Med vetskap om att den är "tunn" i väggarna blir det ett eget budgetbygge för skojs skull... Nya ringar och lager och jag bedömer att denna är fullt användbar igen...
Har man tur och hittar motorer som inte behöver borras så finns det en del att tjäna på att leta på skroten... förutsatt att man kan läsa på lite själv om vad man ska leta efter... Sena 80-talare och framåt har kolvringar som inte tar på cylindrarna i normala fall, därför ser man ofta att honings (eller hening som det heter) -repor är kvar i loppen. Givetvis mäter man upp allt och vid minsta misstanke om orundhet/trattform - borra!
Ut o leta - de finns där, det är jag helt säker på! Hittar man ett block med gjutning F4 och så vidare så köp en trisslott... :P
Mvh,
