May 13, 201213 yr comment_115109 HejMicke heter jag och har nu sladdat runt med en grön Musse 1970 Sportsroof på Stockholms gator sedan ca 6år.Gillar mest att slita på gummi , men småmekar även lite de dagar jag fattar vad jag sysslar med Just nu står "Gröne faran" på pallboxar och växellådan (en C4) är nedplockad.Den gick plöttsligt bara sönder och ville efter det bara knalla på 1'an (Hum & Suck ) !!.Meken min, har nu konstareat att nåt "Bromsband" i lådan brustit o att lådan tydligen måste totalrenoveras (verkar bli ett dyrt kalas).Nån här som vet nån bra C4 fixare runt Stockholm / eller är det kanske nån här har en bättre begagnad C4 liggandes till föräljning ??MVH/Micke "Frogman"
May 13, 201213 yr comment_115122 Behöver inte alls bli dyrt.Beror på vad som häntBandet kan ganska lätt gå av och jag brukar svetsförstärka det.Men går det av brukar inget hända.Fast har du otur kan ju trumman den ska greppa runtomkring skadats och då är det dyrt.Har du tur ett par tusenlappar.Bara plocka ur den och åk till närmaste Automatlåde shop....C4 är simpel för alla som jobbar med lådorBe dom bara kolla lådan först och avgöra vad det kostarDen kan vara bättre köpa en ny lådahttp://www.summitracing.com/parts/PMA-PA26101/Bättre begagnat=ännu mera strul! (Det finns fler varianter på C4 så det blir lätt fel)Föresten C4 från 1970 är en av de bästa C4 lådorna!! Ändrade %s av %s (%s)
May 14, 201213 yr Author comment_115143 Ahh, tack. Nyttiga tipps är alltid skönt att få.Ska försöka få in nån offert på jobbet. Meken min vägrar pilla iautomatlådor, vilket säkert är klokt./Frogman
