  • Svar 693
  • Visingar 120k
  • Lars Oscarsson cmc383
  • 5 months later...
comment_149312
Ni har ju sluppit mig länge nu, men är lite frustrerad. Monterade min delade bakruta för några år sen och räknade nog med att det skulle vara bra kvalitet på grejor från KEE TOP, men nu har silikongångjärnet börja spricka. Var i kontakt med KEE om det fanns som reservdel, men fick svaret att det inte går att reparera, bara att köpa ny bakdel. Jag ger mig inte måste försöka reparera, inte för pengarnas skull, men så nära infarkt som jag var när det monterades vill jag inte uppleva igen på ett tag/Leif
  • 11 months later...
comment_154381
Hej alla entusiaster
Nu är det exakt ett år sen jag gjorde nåt inlägg här och har ju inte förklarat hur det blev med gångjärnet på bakrutan.
Fixades i somras med hjälp av en 2 mm EPDM förstärkt gummiduk, primer och Loctite för just gummi. Än så länge håller det.
Har inte övergett er helt här är ofta ute och kikar vad som händer här.
En liten bild på vad jag har för stolleobjekt nu
Nu är det bara vänta ett par månader tills vi kan ta ut våra mussar
Vi ses och hörs
Leif
  • 1 month later...
comment_154856
Rost, vad är det ?
Nä skämt o sido tror ni har haft mer av den varan än jag hade, men tack för den snälla kommentaren, bara synd att ni fått uppleva den fina passformen på nya delar ni också, tyvärr är det bättre att försöka laga originaldelar så långt det går eller tillverka själv, ni har gjort ett kanon jobb :)
Leif
comment_154857
Leif vi har lite andra problem oxå med elen !
Har du koll på den ?
vi har kopplat in all el på vår mustang nu och allt funkar. Men inte riktigt som det ska !
vi har ström till alla lyse tut fläkt o stereo även om nyckeln är avstängd
Vi har ström i all lägen. Även när jag kopplar bort tandlåset.
allt funkar bäst när den står i noll läg står den i run så går curtesy lights med i blinkers ??
har mätt så vi har bara spänning in från motorrum på den gul/svarta
men på tändlås har jag ström på både gul och svartgrön - den som sitter i mitten hela tiden.
Vet inte hur det var innan för vi hade inte igång bilen innan renovering
funderat lite på lys switchen ?
  • 3 months later...
  • 1 year later...
comment_164079
Har kört och njutit i 5 år, nu är det dags för nåt annat att köra med. Känner att bilen går i från mig och får inte  inspirationen att komma tillbaka att fixa de smådetaljerna som alltid måste åtgärdas på våra gamlingar. Vill bara tacka för all stöttning som jag fått under renoveringstiden här på forumet, utan den hade jag nog inte orkat genomföra hela bygget. Bilen står hos en bilförmedlare så vi får se hur det går. Tro inte att ni kommer undan jag kommer att följa era projekt så jag vet att ni sköter er 🙂
Tack igen
Leif/Turbo57
