comment_115626
Hej,
På min 68a så har styrservopumpen börjat "knattra" när man vrider ratten.
Styrningen funkar fint, mjukt och följsamt så det är mest irriterande att det låter.
Det mesta, förutom pumpen, är bytt och jag har haft isär den och bytt packningar mm.
Olja finns. (ATF)
Kan det vara luft i systemet?
Hur får man bort det ?
Just ja: det låter bara när motorn är varm.
/Björn
Sent from my iPhone using Tapatalk
comment_115703
Hej Björn!
Jag har haft problem med min servostyrning! Jag har bytt pumpen TRE gånger.
Första gången för att pumpen lät illa. Ett lager var slut. Fick en ny pump från
Hansen Racing. Den skummade oljan, drog in tjuvluft nånstans. (inte i dom
tätningar jag bytt) Andra pumpen funkade inte på låga varv, då man behöver
den som bäst. Den sista, hoppas jag, funkar. MEN, jag har haft problem sen
dess. Senaste inlägget här:
http://mustangclubsweden.org/showthread.php/16629-Styrservopump-IGEN!
Dessbättre har inte problemet dykt upp igen, jag har inte kört så många mil
sen dess, blir mest bara 5-6 mil åt gången, och då kanske inte problemet visar
sej. Men jag har bytt olja (igen) och dragit om ledningarna som hade en skarp
böj under bilen. Vi får se vad sommarens körning kan visa.
För att svara på din fråga, luft finns inte i systemet, om det inte har varit lite
olja och det på det viset dragit in luft. Men har du rätt mängd olja, ska det inte
"knorra" Om det inte är nåt fel på pumpen, som sagt. För att lufta systemet,
vrider man ratten, med motorn igång, fram och tillbaka till ändlägena några
gånger. Om det knorrar fortfarande, då har du nåt fel. Kanske det drar in kyvluft
nånstans. Skummas oljan förresten?
Mvh.
P-O
