comment_116420
Jag försöker lokalisera vattentemp sensorn men jag hittar den fasiken inte. Det står INGENTING om den i chilton boken jag beställde.
På nätet förklaras det bara att den sitter på förarsidan nånstans.
Jag trodde jag hade hittat den nere vid servopumpen, men det var ju oljetrycks sensorn det.
Sen hittade jag "pinnen" som sitter i gasspjällsdämparen (som jag tror det är) lös liggande på motorn. Gör det nånting om den inte fungerar?
Jag vet att på min mazda rx7 kallas den för "dashpot" och ser till så att man inte får avgassmällar när man släpper på gasen.
Om nån kan förklara eller tillomed rita in på bilden på motorn var sensorn sitter.
Oljenivån i automatlådan är jag lite konfundersam om också. På stickan står det att oljan ska ligga mellan de två pilarna. Är det dom som jag markerat i bilden?
Oljenivån (på kall låda) låg ca 15cm längre upp på stickan, så jag är som sagt lite fundersam.
comment_116422
Om det är tempgivaren du menar så sitter den bakom fördelaren,
på insuget, lite marig att se men där skall den sitta.;)
Den del du hittat lös sitter inte direkt fast, delen kallas Dach Pot,
stavning ? det är en dämpare som skall fånga upp snabba gas släpp,
reglaget på förgasaren skall dämmpas mot denna, dämpningen är
till för att motorn inte skall tappa gas.
Oljenivån i växellådan är bäst att kolla när motorn är varmkörd, helst
skall man vara två som man var på verkstad på den tiden.
Kör motorn varm, en sitter i bilen med motorn på tomgång, läge (D)
i, med foten på broms, den andra personen är den som kollar oljenivå.
Oljenivån skall i detta läge med motorn arbetande på tomgång vara inom
safe, om inte så skall det fyllas i med automatolja ATF med F märkning.:P
