June 26, 201212 yr comment_117103 hej har en mustang 05 sen ca 2 månader sen och nu har motorlampan tänds fick reda på att de var en kamaxelpositions givare som gav fel position,verkstan böt den ena givaren men någon som vet om man måste byta båda och var kan man lämna in bilen för att släcka lampan i örebro trakten eller vart ligger närmaste verkstad någon som råkat ut för samma eller någon som vet om de kan vara andra saker tack på förhand mvh micke obs fick felkoderna p0340 samt p0344
June 28, 201212 yr comment_117175 Ett vanligt fel på Mustang GT är att check-engine lampan tänds med felkod P0340. Anledningen till att bilen felindikerar på en trasigkamaxelsensor är att generatorn gått sönder och stör signalerna från kamaxelsensorn. Byte av generator löser det problemet.Kolla med Grufman bil i Stockholm, De kan hjälpa dig om du inte fixar ett byte själv.
June 28, 201212 yr comment_117189 Hallå.Har också fått felkod P 340 på min 05 ,bytte generatorn sedan OK.
May 27, 201312 yr comment_127717 HejFick denna felkod jag med för någon månad sedan. Bytte generator till en ny renoverad men felkoden försvan inte. Kan det vara fel på den nyrenoverade eller är det någon givare som är trasig. Även felkod P0344 fick jag också.//David
