comment_117238
Var igår med om en traumatisk händelse. Hade åkt ca 7 km då bilen bara "dör". Motorn stannar och jag kan rulla in till vägkanten. Startmotorn drar och bränslepumpen surrar. Det visar sig att ingen gnista från tändspolen finns.
Bogserar bilen till en god vän - där den står över natten.
I morse när vi skulle mäta - så började vi (givetsvis) med att testa om den startade - och det gjorde den !?!?. Kunde köra de ca 6 km hem. Den ryckte till en gång annars gick den som vanligt.
Har haft liknande händesler då motor bara dör - men då bara någon sekund. Alltid när den rullar, dvs. ej när på tomgång och står stilla. Check Engine lampan lyser vid dessa tillfällen - precis som igår.
När vi mäter på tändspolen så får vi 0.6-0.8 ohm på primären (ska vara 0.8 - 1.6 enligt boken)
Sekundären är ok. 8.5 (7.7 till 10.5 kohm enligt boken)
Så frågan är om det är tändspolen, någon signal som styr den eller något annat. Styrbox, tändmodul?
Kul är det inte. Vågar knappast åka till Nostalgia i Ronneby i morgon som jag tänkt.
Några tips var börja leta?
