July 7, 201213 yr comment_117700 HallåI väntan på inreg o besiktning, så vill man fixa lite!Jag skulle behöva hjälp med att få reda på hur man får bort veven, mm på dörr sidan.Behöver komma in där då jag va klantig o skulle fixa med backspegeln! jag visste ju oxå att muttern skulle ramla ned i dörren?Men dum som man va så va man där o pilla. Gärna om någon har bild.I bak fanns det 6 kants skruvar men sådan finns ej i fram?hjälp snarast tack!
July 7, 201213 yr comment_117703 Hej Snorre!Du måste ta bort den lilla brickan (locket) som är i centrum av veven. Ta en litenfickkniv eller nåt annat och peta loss den. Under den finns en stjärnskruv som duskruvar loss. Så enkelt är det! Men, ta det försiktigt med brickan (locket) det skadaslätt. Dom finns att köpa nya om du skulle behöva. Sätt tillbaka brickorna med häftmassaså behöver du aldrig byta igen, oberoende hur många gånger du tar loss dörrsidorna.Häftmassa köper du i närmaste pappershandel.Mvh.P-O
July 7, 201213 yr Author comment_117704 Då ska jag prova detta, misstänkte att det va så! men dumt o pilla innan man vet, blir ju lätt förstört. men tackar i alla fall.
July 7, 201213 yr comment_117705 Följdfråga på det, inre dörrhandtaget sitter, i alla fall på min, med en sexkantskruv djupt inne i ett hål, nån som vet dimensionen på skallen på den skruven?
July 7, 201213 yr comment_117714 Hej.Om du har någon av de andra kvar så råder jag dig att plocka bort ensådan, det är inte bara skallen utan även gängan och längden som behöver analys:p.Jag vet fler som trott att dom skruvat ditt en rätt skruv, det har blivitgäng sallad och dessutom har skruven bottnat tidigare vilket gör atthandtaget glappar framåt bakåt, innåt, utåt .
July 8, 201213 yr comment_117718 Hej.Om du har någon av de andra kvar så råder jag dig att plocka bort ensådan, det är inte bara skallen utan även gängan och längden som behöver analys:p.Jag vet fler som trott att dom skruvat ditt en rätt skruv, det har blivitgäng sallad och dessutom har skruven bottnat tidigare vilket gör atthandtaget glappar framåt bakåt, innåt, utåt .Tack Lars! Det är jag som är otydlig, handtaget sitter kvar på dörren, jag har ingen hylsa som både är smal nog att gå in i hålet i handtaget, och passar. Tänkte jag kunde veta storleken innan jag går iväg och handlar./Tomas
July 8, 201213 yr comment_117752 Hej Okej.Du menar alltså det stora stängningshandtaget, du behöver enhylssats av det mindre slaget, det går med mm:silent:, du kommeratt behöva en sådan hylssatts i framtiden.Dessa finns till mycket vettiga priser, Biltema, nu svor jag igen,hylssattsen är värd var enda krona.
July 8, 201213 yr comment_117758 Hej, just det, det stora handtaget på insidan. Jo, jag har små hylsor, i mm, men dom behöver tryckas in, så tar jag fel storlek har jag problem att få ut den igen, därför jag tänkte om någon vet vilken storlek som passar. Som du säger, det brukar gå med mm, i alla fall på dom mindre storlekarna, om man inte behöver ta i för mycket. 10 verkar för stor så jag skaffar en 8-9 lednyckel, så borde det lösa sig.
