July 9, 201213 yr comment_117772 Vad ska man börja snoka? Tändningen står 12grader före? Soppa? räcker den inte till?Inträffar runt 5000 rpm som puffar och lite stånk ur avgaseriet.Mvh Peter
July 9, 201213 yr comment_117773 Vad ska man börja snoka? Tändningen står 12grader före? Soppa? räcker den inte till?Inträffar runt 5000 rpm som puffar och lite stånk ur avgaseriet.Mvh PeterHej!Vad har du för förgasare å insug? Orginalfördelare eller brytarlöst? Är motorn trimmad iövrigt? 351c äger
July 9, 201213 yr Author comment_117776 Hej!Vad har du för förgasare å insug? Orginalfördelare eller brytarlöst? Är motorn trimmad iövrigt? 351c äger Sitter en edelbrock 600 ombestyckad på ett performance insug. Tändningen består av msd box, msd blaster spole och en mallory fördelare. sen lite andra kolvar o portade toppar mm.mm bilen går kanon fint upp till 4000-5000rpm... svarar fint utan ryck och tvekningar, efter det kommer puffarna, nästan som ett varvstopp... fast stoppet ligger på 8000rpm (Chip i msd boxen)/Peter
July 9, 201213 yr comment_117778 Sitter en edelbrock 600 ombestyckad på ett performance insug. Tändningen består av msd box, msd blaster spole och en mallory fördelare. sen lite andra kolvar o portade toppar mm.mm bilen går kanon fint upp till 4000-5000rpm... svarar fint utan ryck och tvekningar, efter det kommer puffarna, nästan som ett varvstopp... fast stoppet ligger på 8000rpm (Chip i msd boxen)/PeterDet kanske kan vara MSD chipet som krånglar? Om motorn går så fint upp till 5 000 å sen plötsligt ridå låter ju mer som nått elektriskt. Sker det vid 5 000 på alla växlar eller bara på högsta?
July 9, 201213 yr Author comment_117780 Det kanske kan vara MSD chipet som krånglar? Om motorn går så fint upp till 5 000 å sen plötsligt ridå låter ju mer som nått elektriskt. Sker det vid 5 000 på alla växlar eller bara på högsta?njaa, vet i tusan om det är chippet, Går att varva upp stillastående utan konstigheter.
July 9, 201213 yr comment_117785 Antar att det är ett problem som kommit nu och att bilen gått bra förut? Kan vara mkt men kanske någon/några nockar på kammen? Eller skräp i förgasaren? Brändlepumpen som inte levererar?
July 9, 201213 yr comment_117788 Förgasaren behöver kring 5-5,5 psis bränsletryck. Den kanske får mindre än så och "går tom" ?
July 15, 201213 yr Author comment_118102 fixat. Tändningen är nu 15grader före samt att det finns tillräckligt bensinflöde till fuggen. Va nog bränslet som va den största boven.
