June 16, 200421 yr comment_7250 Har ett lite mysko problem på min musse -89. Det är så att drivaxlarna går att röra kanske en 5mm ut och in. Alltså man kan ta tag i fälgen och dra ut den en lite bit. Är det nån form av låsning som släppt?
June 17, 200421 yr comment_7267 Hej.Låter konstigt detta med rörelsen i sidled, kan varaslitna lager eller liknade utgående axlar. Var ute och ryckte i minna bakhjul fanns ingen rörelsei axlarna av större mått. :wink:
June 17, 200421 yr comment_7270 Du har en axel som heter 8.8 och den ersätter den gamla 9' axeln.Drivaxlarna hålls kvar i huset med hjälp av C-formade clips.Dom kanske har gått sönder.Tydligen går dessa sönder direkt om man trimmar Bara ta isär och kolla. Kan vara nått annat också som gett upp!Jag scannade bilder tidigare om 8.8 axelnKolla härhttp://www.mustangclubsweden.com/phpBB2/viewtopic.php?t=2139
June 18, 200421 yr Author comment_7343 Tack så mycket, bra info där. Undrar om Ford har sånna clips? Är väl lika bra att köpa så man kan byte om dom är trasiga
June 27, 200421 yr Author comment_7613 Har hållt på lite idag.Problemet är att det satt clips där redan i bra skick. Drivaxlarna går ändå att röra ut och in kanske 3-4mm. Vad fasen kan vara fel? Kunde inte hitta nått uppenbart fel alls.
