July 18, 201213 yr comment_118277 Hej! Håller på och ska byta tändkontakt på en -66. Hur får jag ut den? Får lös ringen som sitter med bajonetfattning där det står off, on osv. Men får inte ut den för det. Måste jag få av tändningslåset först och isåfall hur får jag av det?
July 18, 201213 yr comment_118280 Hej, Ta loss instrumentpanelen så kan du vrida tändningslåset samtidigt som du håller imot utifrån ( bajonetfattning). Så ska du se att det löser sig.Mvh Martti cmc539
July 18, 201213 yr Author comment_118288 Jo så långt kom jag också men jag får inte ut den ur hålet sen. Måste jag montera ut nyckelhålet först?
July 19, 201213 yr comment_118327 Jag tog bort kromringen på utsidan och fick loss tändningslåset på iinsidan av panelen.
