July 26, 201212 yr comment_118635 Har haft ner mitt tråg för att fixa till kickdown funktionen. Satte i hop startade och den drog inte alls, tog ner ventilpaketet för att dubbelchecka, allt såg bra ut så satte ihop och fyllde på 1 l olja till, efter att ha haft i gång den en stund/varvat lite började växlarna hoppa i, dock med viss fördröjning. Hällde i mer olja och har kört lite, växlarna hoppar i ok nu men har ett vinande ljud (kommer vid ca 2000rpm) från lådan och den slirar när man trycker på lite, hade inga problem tidigare, kan det ha blivit en luftficka nån stans elever vad? Har kört 7-8km och provat alla lägen, oljemivån ligger ca 2-3 cm högt på stickan, typ där den brukar ligga, vad ska man göra? Bara att åka lite lugnt ett tag eller?
July 26, 201212 yr Author comment_118640 Har nu överfyllt lådan och fortfarande samma ljud så det är inte för lite olja iaf... För mkt??? Har aldrig haft nå strul förut, vad i h*****e!
July 26, 201212 yr Author comment_118648 Nä, nå ger jag för i dag, har tappat ut olja till den nivå jag brukar ha, ca 2cm över Max (piratsticka) och justerat bromsbandet, slirar och viner fortfarande, måste ner med paketet igen men vad ska man kolla på? Har redan haft lös det och inte sett nått galet...
July 28, 201212 yr Author comment_118694 Finns det olika filter till c6an?Är lite inne på att jag fått ett filter till en bil med djupare tråg (4x4) då det satt en gummiring runt hålet in vilket det inte gjorde på det gamla, om höjden på filtren är olika kanske helt enkelt mitt 3-4mm upptryckta tråg inte ger nog frirum mot tråget = låg oljetillförsel till pumpen = vinande ljud + slir på högra varv?En teori iaf....
July 28, 201212 yr Author comment_118696 Finns det olika filter till c6an?Är lite inne på att jag fått ett filter till en bil med djupare tråg (4x4) då det satt en gummiring runt hålet in vilket det inte gjorde på det gamla, om höjden på filtren är olika kanske helt enkelt mitt 3-4mm upptryckta tråg inte ger nog frirum mot tråget = låg oljetillförsel till pumpen = vinande ljud + slir på högra varv?En teori iaf....
July 28, 201212 yr Author comment_118698 Har tagit ner tråget, gummiringen har legat mot botten på tråget så alltså finns det olika filterhöjder!!!Ska åka in på måndag och fixa nytt filter sen kommer det nog bli bra, surt men ändå lättande att hitta felet
