July 29, 201212 yr comment_118744 Jag gjorde rent i motor rummet i går och efter detta går motorn inte på 2ans cylinder. Jag täckte förgasare och fördelare när jag tvättade och använde sparsamt med vatten. Efter jag var klar startade jag upp och den gick helt ok jag lät den går ca 5 min. När jag efter en timma skulle iväg gick den inte rent. Jag har idag gått igenom det mesta alla stift rengjorda mm och jag kan konstatera att när jag drar ur 2ans kabel går den jämnare och när jag sätter till baka den sjunker varvet samt att den rycker . Jag har kollat tändfölj den är ok. Om jag varvar upp märker jag att den försöker tända och puffar lite . Jag har en accel dubbel brytare med accel tändspole har fungerat klockrent hittils. några tipsbjörn
July 29, 201212 yr comment_118749 Jag gjorde rent i motor rummet i går och efter detta går motorn inte på 2ans cylinder. Jag täckte förgasare och fördelare när jag tvättade och använde sparsamt med vatten. Efter jag var klar startade jag upp och den gick helt ok jag lät den går ca 5 min. När jag efter en timma skulle iväg gick den inte rent. Jag har idag gått igenom det mesta alla stift rengjorda mm och jag kan konstatera att när jag drar ur 2ans kabel går den jämnare och när jag sätter till baka den sjunker varvet samt att den rycker . Jag har kollat tändfölj den är ok. Om jag varvar upp märker jag att den försöker tända och puffar lite . Jag har en accel dubbel brytare med accel tändspole har fungerat klockrent hittils. några tipsbjörnSkulle tippa på att fukt trängt in, ställ den på tork en stund.mvh Peter
July 29, 201212 yr Author comment_118752 Den har stått sen igår i solen så det finns ingen fukt. Jag har dessutom gjort rent fördelar locket. jag funderar på kondensatorn jag har ingen att byta med är på öland på semesterBjörn
August 3, 201212 yr Author comment_118969 nytt fördelar lock och rotor från lokala Hansen Racing återförsäljaren här på öland och nu är allt ok.fick låna en stoboskoplampa och 2:ans cylinder fick ej rena tändpulser.Björn
