July 29, 201213 yr comment_118759 HejHar bytt till en större generator och med det så behöver jag byta laddrelä men blev lite fundersam. På det gamla står det från vänster F 2 3 4. Nya från vänster I A S F. Är det bara att flytta kablarna i den ordning de sitter eller?
September 27, 201212 yr comment_121019 Du kanske kan lura ut hur kablarna ska sitta med hjälp av denna kontakt och dess kablar i originalfärger: http://www.mustangsunlimited.com/itemdy01.asp?T1=11445+01&Category=Ignition%2FElectronics&subCategory=Voltage+Regulators+%26+Hardware&CatKey=EMUSTANG
