comment_119449
Min bil är väldigt låg i fronten, så låg att det bara fattas ca 5 cm mellan headers och asfalt. Varje fartgupp blir alltså något av ett stridsvagnshinder. Därför tänkte jag höja bilen lite grann. Detta gör jag (väl?) genom att byta till fjädrar med fler varv.
Min fråga är då: Bör jag även byta stötdämpare, eller kan jag använda samma?
comment_119477
Det beror väl på vad du har för dämpare och i vilket skick dom är.
Om dämparna är av normal längd så ska inget byte behövas på grund av det.
Sen kan man ju fundera på om dom är välanvända, slitna, av annan modell än vad som bör sitta där.
Har själv 1 tum sänkta övre länkarmar + sänkningsfjädrar som ska sänka ytterligare 1 tum och Koni-dämpare av "normallängd" och kan inte se att det är några problem åt det hållet.
Någon mer som har idéer?
