Coyote75 September 13, 2012 Report Share September 13, 2012 Har börjat höra ett märkligt ljud lite då och då. Har inte lyckats lokalisera det helt ännu men jag tänkte att jag slänger ut en fråga utifall någon varit med om samma. I så fall kanske jag spar lite tid Scenario:Jag står still med bilen och sakta rullar fram i dragläge utan gas och "låter bilen dra sig själv"; då uppstår ett ljud som jag bäst kan beskriva som ett lågt "skårrande" ungefär som när man är för slarvig med kopplingen och växellådan antar en "skånsk accent" vid växling Lägger jag på lite gas så försvinner ljudet. Trycker jag ned kopplingen försvinner ljudet.Ljudet uppstår bara i bland och endast på växel 1 och 2 (om jag växlar ned till växel 2 och släpper upp gaspedalen efter växling och "rullar").Har inga problem att växla, alla växlar glider i som de ska. Har läst i lite olika forum att det kan låta lite om Mustangen vid växling etc. (vinande/surrande) och det är ju inte omöjligt att jag hör saker som inte är något - men jag chansar inte utan kollar upp i stället Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Coyote75 September 13, 2012 Author Report Share September 13, 2012 Kollade med Grufman och de trodde att det var urtrampningslagret som spökar.Lite för långt dit så det får bli verkstad på närmare håll och kolla upp noggrannare. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Gtttggg September 14, 2012 Report Share September 14, 2012 Jag har ljud från urtrampningslagret när kopplingen är nedtryckt. Inte annars och inte när jag låter bilen rulla vid dragläge. Grufman sa att om ljudet blir värre, är det dags för byte. Du får räkna med 6-7000 kr inkl arbete. Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
Coyote75 September 14, 2012 Author Report Share September 14, 2012 Mmmm... kom fram till samma summa när jag kollade upp pris på lager och räknade arbete lite "tummen-pekfingret"Det kan inte skada nått annat om man kör med lite slitet urtramp- lager då? Är det inte "bäst" att byta på en gång? Citera Link to comment Share on other sites More sharing options...
