Windmill September 13, 2012 Report September 13, 2012 Har en fråga angående byte till hot rod kammar.Vilken tuner skall användas till detta ?SCT,Diablo eller någon annan? Citera
Nena September 13, 2012 Report September 13, 2012 Har en fråga angående byte till hot rod kammar.Vilken tuner skall användas till detta ?SCT,Diablo eller någon annan?Det spelar ingen roll, det är innehållet i den som räknas, dvs den tune du lägger in i själva tunern och som innehåller info om kammarna etc. Citera
2fast4you September 13, 2012 Report September 13, 2012 Funkar det att ha hotrod kammar och kompressor? Citera
Nena September 13, 2012 Report September 13, 2012 Funkar det att ha hotrod kammar och kompressor?Kammarna sitter ju under ventilkåpan, eller menar du om man måste uppgradera andra delar för att helheten ska funka optimalt? Citera
2fast4you September 13, 2012 Report September 13, 2012 Kammarna sitter ju under ventilkåpan, eller menar du om man måste uppgradera andra delar för att helheten ska funka optimalt?Jo det fattar jag haha. Men tänkte på körbarhet,avgasvärde på bes osv. Citera
