johnlundgren April 24, 2003 Report April 24, 2003 hej jag har en 302 2v, och jag undrar om går det att sätta dit ett 4v insug på min motor... eller måste jag köpa andra toppar till den...? Citera
Lars Oscarsson cmc383 April 24, 2003 Report April 24, 2003 Hej.Om det är en original motor så går det bra att byta insug det passar rakt på.Men det är inte säkert att du kommer att märka någon skilnad.En fördel är om du kan få tag i 4V toppar från en 289a.289e toppar passar direkt på motorn och ger lite mer kraft i kombination med 302 block. Citera
