Kenne Bell January 16, 2013 Report January 16, 2013 Fick problem med vänster ytterdörrhandtag för en tid sedan på min Gt -05,det fjädrade inte in som det skulle!Hittade då fina tips på den kända sidan!Gjorde som på beskrivningen och det funkade hyfsat, men kändes inte 100% rätt.Plockade bort hela handtaget och upptäckte varför det har hänt, det var en av tapparna som fungerar som led åt tryckaren invändigt, som hoppar ur sitt läge!Visst kan man justera på staget enligt beskrivningen, men då blir det kortare slag på handtaget.tyckte inte konstruktionen såg så pålitlig ut, dessa korta tappar som sticker in ett par mm i plasten.Så fixade jag det :Slipade av tapparna, borrade ett 3mm hål rakt igenom, monterade ett stålstift, som sticker ut längre på varje sida.(tog ingen bild på det)Så nu funkar det som nytt, och kommer troligtvis inte att släppa i framtiden!ingen kostnad i prinsip, bara lite tid! Citera
