March 4, 201312 yr comment_125042 När jag startade upp Forden (-94 GT) så blinkade lampan för krockkudden. Kopplade bort batteriet i en timme. När jag kopplade in det igen så blinkade symbolen igen. Det är först en blink och sedan två snabba. Hade inget problem med detta när jag ställde av bilen i höstas. Någon som vet vad blinkningarna betyder?Magnus
March 19, 201312 yr comment_125475 När jag startade upp Forden (-94 GT) så blinkade lampan för krockkudden. Kopplade bort batteriet i en timme. När jag kopplade in det igen så blinkade symbolen igen. Det är först en blink och sedan två snabba. Hade inget problem med detta när jag ställde av bilen i höstas. Någon som vet vad blinkningarna betyder?MagnusTja, har en lika dan , ska finnas nån sensor under stolen som påverkar airbagens detornation beroende på avstånd till kudden enl. han jag köpte min 94 av, ( jodu rena lyxbilen lr ? ) prova att köra stolen lite , annars kolla om nå tåtar eventuellt har lossnat vid sensorn , lycka till!
March 21, 201312 yr comment_125523 Kan vara clockspringen är så ofta så också på min första jag skulle gjort är att vrida ratten om det har blivit oxid på kontakter men felkoden på lampan går inte bort utan måste resetas via kontakten bakom handsfacket. Har kopplat ur airbagen och lurar varnings lampan med ett motstånd tills jag hittar en ny clockspring.Sök på you tube finns mycket där om hur man gör och återställer felkoderna så lampan fugerar som den ska.Länk om fel koder som kan vara till nytta http://www.veryuseful.com/mustang/tech/airBag/airBag95.html#DriversBagRR
